This is a sticky topic.
  • За момента го направих с малка миша опашка,но така или иначе като мине тоя дъждовен месец и е по-слънчево ще се заиграя с букса от 156 ...
    Някой сменял ли е лагер на главината ? Да сподели горе долу как вие. Имам едно странно виене след като дигна 70-80,то си е като резонанс все едно,окачването ми е здраво,джантите и гумите прави,за тва съм се насочил към лагера на главината ...
    159 SW 1.9 JTDm 150 hp - The beautiful devil.
    No one is immune to the trials and tribulations of life.
    • Първоначално публикувано от Princo Покажи съобщение
      За два месеца смених 2 предни и един заден. Чувах виене, вдигнаха я на подемника, завъртяха колелата на ръка и познаха, че са лагерите.
      Alfa Romeo 159SW, 2.4 JTD, 06, remap, no EGR, no DPF, no "peperudk`s", no eco friendly, a.k.a. THE BLACK MAMBA
      • На какви километри ти е колата, че е хвърлила 3 лагера? Аз смених заден, ама там имах удар в джантата и е нормално да се размрънка след такова нещо.
        Alfa Romeo 159 SW ti, 2,4JTDm, Nero carbonio.
        • Първоначално публикувано от Yavor Покажи съобщение
          На километража пише 167 хил.........но дали и колко е въртян не мога да кажа... Аз съм минал около 40 хил. за 3 години
          • Аз точно като Явката имах удар в задна лява джанта(От там идва и виенето),даже носача изкривих,правиха я по каско и смениха носача,явно лагера са го пропуснали,че го гледам 200 лв. ...
              150 го платих аз с отстъпките...
              тежи 10 кила, неговата мамка...
              • Момчета,кажете как да рециклираме пластмасите по вратите /около битоните / ,че приличат на пепелници
                Alfa Romeo 159 JTDm
                Alfa Romeo 155 TS
                • Първоначално публикувано от Lunov Покажи съобщение
                  Свалят се, изтърква се старото покритие първо със шкурка - от едра към ситна естествено ( накрая може и с водна), после със обезмаслител.
                  След това ги пръскаш по избор с нещо - има такива матови спрейове, различни цветове. Става много добре.
                    Не е 159, но принципа е същия, все е пластмаса: http://clubalfaromeo.com/forum/showp...62&postcount=2
                    В практикер има доста голяма гама спрейове на dupli-color, та дори и да ти е бежов интериора пак ще се намери решение.
                    • Смених гумите и пак е същото с изключение на по-малкия шум от грайферите. Отивам на стенд за амортисьори и проверка на сходимост пък дано го установя.
                      Alfa Brera 2,4 JTDM Fiat Doblo 1,9 JTD
                      • Днес,след като отново до безобразие ме изнерви буксата,се ядосах и свърших отлаганото нещо,запояване на нова букса.
                        Ако някой му предстои нещо такова,ето малко снимков материал в поста,буксите са стандарт между другото и не е задължително да търсите от 159 ! Моята я взех от моргата от някво пунто,но става и от почти всичко дето е комън-реил,стандарт са си,има и в ибей,ако не искате 2ра-ръка.
                        Трябва ви един читав поялник,малко термошлауфка и всичко става доста цивилизовано.
                        Другият начин е и с хубав изолирбанд и ако имате гофриран маркуч,пак става хубаво,важното е хубава спойка и изолация да има,другото е избор на вас как ще го направите.
                        Резултата е,че няма прекъсване вече и караме спокойно.
                        • Я да ви питам за един доста често срещан проблем при 159-ките - някой дали е намерил решение...Става въпрос за подмяна или ремонт на системата за отваряне на предният капак. Лосчето което изскача напред под капака, за да се вдигне предният капак е пластмасово и лесно се чупи. Някой намерил ли е решение на проблема - ремонт или подмяна на лостчето с такова от сходен автомобил?
                          Търсих по моргите и колите на части, на всички или липсва или е счупено. Ново се продава, само с цялата система и е на цена от 150 лв. Моето го лепих с Локтайд и издържа така цяла зима ( до вчера), когато отново остана в ръката ми и се чудя какво да го правя....
                          Alfa Romeo 159 1.9 JTDm, SW, Lancia Delta II 1,6
                          • Аз съм лепил пластмаса със секундно лепило по подобен начин, но не автомобил, а на друго.Издържа 3-4 години, след което отново го лепанах и засега няма проблем.
                            Само с лепило трудно ще удържи.
                            Може би с някакви метални плоски пластинки които да се поставят и залепят на мястото точно където е счупено от двете страни- горна и долна на супеното пластмасово лостче за капака.
                            Чудя се дали не може това пластамсово лостче да се поръча като метално за изработка на фрезист на фреза и дали може да се замени в механизма пластмасовото счупено лостче с металното изработено на фреза?
                            Аз нямам такъв проблем с това лостче, но все пак е добре да зная има ли някакво прилично "лечение"?
                            • Ремонт на патрона на шофьорската врата.
                              Наложи ми се да ремонтирам единствената физическа ключалка в колата - на шофьорската врата.
                              Оказа се, че не работи, а симптомите бяха, че не можех да вкарам ключа докрай и съответно не можеше да се оперира с нея.
                              Интересното в случая е, че патрона се сваля от вратата точно за 5мин! Аз не можах да повярвам направо, представях си някакви драми с разглабяне на цялата врата!
                              Има една гумена Г-образна тапа на вратата като се отвори.
                              Сваля се и под нея има болт, който като се развие се премахва пластмасовия детайл около патрона под дръжката за отваряне. След това с още един болт се освобождава патрона, който излиза навън!
                              Оказа се, че патрона ми е насилван с трърди предмети и са му почупени част от пластините вътре. Смениха ги и сега работи
                              Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm '07
                              EX' Alfa Romeo 145 1.4TS '98
                              • Рециклиране на рейката + труд + масло = 430лв
                                Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Q-Tronic '09 - Remapped - Ex
                                Alfa Romeo 146 1.6 TS '97 - Ex
                                Lancia Phedra 2.2 JTD '03
